液质联用(LCMS)
Ins_0e2a8a51
第4楼2020/10/27
清洗柱塞杆,防止柱塞杆和密封圈划伤,一般用10%异丙醇水溶液,要经常更换,特别是流动相含非挥发性缓冲盐时,建议一周换两次,液质系统可以一周换一次。
huomiao
第3楼2020/10/22
就是柱塞杆清洗液,要经常换的,最好是能做到每周一次,楼主这个是二元泵啊。。。
hujiangtao
第2楼2020/10/21
柱塞杆单独清洗液
sdlzkw007
第1楼2020/10/20
液相色谱泵柱塞杆清洗剂盛放。通常情况下是10%异丙醇水溶液,需要经常性更换。
