其他仪器综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2020/10/21
标准品是不是可以重复使用由标准品的性质决定,比如很稳定的那种就可以重复使用,如果不稳定,那就没办法重复利用。校正的话可以是单点,也可以是多点,根据需求来,多点用的比较多
wangjunyu
第2楼2020/10/21
这个要区分材料,比如校正常用标准物质为铟(In)和锌(Zn),In标准样品可以重复使用; Zn 标准样品最好不重复使用,因为在高温下很容易被氧化生成氧化物。上传一个资料给你参考一下
sjzzhh
第3楼2020/10/22
多谢wangjunyu老师的资料。我先好好学习一下,谢谢啦
