当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
内标标准曲线法是否需要校正因子
  • Insp_fcaab904
    2020/10/21
气相色谱(GC)
  • 请教一下各位老师关于气相色谱内标法不确定度的评定的问题。在做不确定度的分析中,内标标准曲线法是否需要校正因子?
  • 该帖子已被版主-小官人-闭关修炼中加5积分,加2经验;加分理由: 加分理由不能超过50个字
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • zengzhengce1
    第1楼2020/10/21
    这不是用曲线计算吗
  • wazcq
    第2楼2020/10/21
    不用,直接曲线计算
  • 未来工程师
    第3楼2020/10/21
    校准因子一般是在单点内标法中使用,实际就是一根过原点的曲线。一般使用曲线大多是多个点,单点法比较麻烦,每次都要进标样,成本上有点大,使用率不高
    第4楼2020/10/21
    单点校正每批样品都要重新进标液,进标曲不需要每次都配标液吗?
  • Insm_236bf97f
    第5楼2020/10/22
    不用,直接计算就行
  • JOE HUI
    第7楼2020/10/22
    不用,标准曲线最小二乘法进行线性拟合
  • GRANT
    第8楼2020/10/22
    在做不确定度的分析中,内标标准曲线法 有两种,一种用平均相对响应因子,一种是最小二乘法拟合曲线,建议用后一种进行不确定度分量评估
  • 紫式部
    第9楼2020/10/22
    你好需要校正因子,因为这样可以验证方法的线性曲线,同时对所选内标物做了个验证,所以计算校正因子有必要
  • Insm_f5aa2230
    第10楼2020/10/22
    内标本身就是用来矫正的,不用再额外矫正了
