当前位置:仪器社区 > 农残检测
亚胺硫磷不出峰
农残检测
  • 配制的有机磷混合标液,用笋瓜基质配标液,用高惰性衬管,里面有少量石英棉,新衬管时,出峰正常,进一批样品后,氧化乐果、乙酰甲胺磷、甲胺磷等可以出峰,但亚胺硫磷不出峰,加到5.0ug/mL只出一点的峰,衬管稍微脏一点,亚胺硫磷就不出峰,大家有什么好的办法。用FPD检测器,DB1701(30*0.25*0.25)色谱柱。衬管换了吧,其它出峰可以,不换吧,亚胺硫磷不出峰,真是纠结。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=479&top=5
  • wodehisense
    第1楼2020/10/21
    亚胺硫磷确实衬管一脏就出峰变小,或不出峰。一般十个样品再进一针标液看出峰情况,确实费衬管啊
  • sdlzkw007
    第2楼2020/10/22
    尝试一下把石英棉去除对比看看吧。
    第3楼2020/10/22
    有没有更好的衬管推荐呢?如果用没有玻璃棉的重现性不太好,而且容易污染柱子。
共14条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
