砂锅粥
第1楼2020/10/23
所带管理样为100ppb,测定值104ppb处于不确定度范围内,可控。所用稀释空白经测定0.32ppb小于检出限,稀释了一个1000ppb的样品,稀释10倍使含量接近100ppb,结果测出来却有150ppb,换算10倍回去就是1500ppb。但换icp光谱用高标曲测定原液,又是1000ppb。
应该是曲线配置或者是样品稀释问题。如果管理样是准的话,说明稀释后150ppb应该也是比较靠谱的,说明稀释前1500ppb也是比较靠谱的,ICP测出来1000ppb,这个地方产生矛盾了。建议追溯一下配置和样品稀释过程,要不就重新配曲线和稀释样品再测一次。
