当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
赛默飞ICE3500石墨炉测铅信号值不断降低
  • 斯科拉的肌肤
    2020/10/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,使用的是赛默飞ICE3500,实验中发现响应值不断降低,用1%硝酸配制好20ug/L的铅标准溶液,连续进样,响应值不断降低,找不到原因。大家有遇到类似的情况吗?条件是1%磷酸二氢铵基体改进剂,灰化800,原子化1800,清除2500℃;灯电流10mA
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • 夕阳
    第7楼2020/10/23
    根据我的经验用普通石墨管测铅比热解管的效果还要好,只不过普通石墨管的寿命比较短,300次也差不多了。至于你谈到的测未知样品其吸光度下降得更厉害一说,这恐怕与样品中的共存物有关。
    斯科拉的肌肤(v3306537) 发表: 用的是普通管没有涂层,已经加热300余次,不知道跟这个有没有影响,这个是用标样连续测定取得的,做样品时候,感觉响应值下降会更多。我这边后续再做几个实验试试。
  • 斯科拉的肌肤
    第6楼2020/10/23
    是的,刚接触这台仪器,条件还没优化,优化后灵敏度应该还能上升。
    huangza(huangza) 发表:RSD很好嘛,20ug/L的铅标准溶液连续进样,准确度也在90%以上。就是整体灵敏度有点低,20ug/L吸光度0.1有些低了。
  • 斯科拉的肌肤
    第5楼2020/10/23
    后续我会用新的石墨管做下对比。目前用的还是没有涂层的普通石墨管,现在大家是不是很少用这类的石墨管了,基本用的热解涂层管?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:基本正常吧,如果需要提高灵敏度和精密度,建议你把进样器维护保养好,石墨炉维护保养好,更换新的石墨管。
  • 斯科拉的肌肤
    第4楼2020/10/23
    夕阳(anping) 发表:似乎不是连续下降吧?还是有起伏的,请看楼主的测试记录走势:
    即便是到了最后,那么由标液最高准点也是:0.105-0.095=0.01Abs。这个0.01Abs的误差不算是很大。此外建议换上一只新的石墨管后再测测看。并且检查一下进样针的清洁度,最好用乙醇棉球擦拭一遍。
  • 夕阳
    第3楼2020/10/23
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
