当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
各位老师:柱塞杆密封圈的寿命是120L ?
  • 柱塞杆密封圈的寿命是120L吗 ?
    120L*1000ml/60分钟=2000小时 ?
    不同品牌液相的柱塞杆密封圈 是通用的吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • dadgoh
    第5楼2020/10/27
    这个已使用状况有关。没有固定寿命。一般压力不稳或下降,泵杆有渗液就需要换了。
  • caijuxili
    第4楼2020/10/27
    我们的液相用了19年了,中间只换过一次。因机而异,因使用而异。一般用七八年换一次没问题。而且要看情况。
  • 安平
    第3楼2020/10/25
    不通用的。
    不同厂家有不同的规定
  • Insm_d9b7d081
    第2楼2020/10/25
    这个实际上没有规律的 有的流动相不好磨损很快 还有盐含量大 析出等 都会磨损
  • sdzb1982
    第1楼2020/10/24
    没有严格要求,可以做一下泵的密封性,排除外漏的情况下,如果一定时间内,泵压力下降很多就该换密封圈了。
