当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
关于原子分析火焰法和在线监测镍元素的测定
  • Insm_37566a83
    2020/10/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 处理后废水镍元素测定,标样两种设备测定值相近,但废水的测定值偏差较大,是上面请款造成这种现象,我该怎么调试修正?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • Insm_37566a83
    第11楼2020/10/28
    在线监测为比色法
    rr丿(v3251800) 发表:在线监测是用的什么方法?
    标样基质简单,一般都不会出问题,水样就复杂了。
  • Insm_37566a83
    第10楼2020/10/28
    好的,我试试,谢谢老师!
    砂锅粥(czcht) 发表: 试试我前面说的方法吧。
  • 砂锅粥
    第9楼2020/10/27
    试试我前面说的方法吧。
    Insm_37566a83(Insm_37566a83) 发表: 在线监测是比色法
  • Insm_37566a83
    第8楼2020/10/27
    主要原子吸收的测定值都比在线监测的值高0.5倍左右,在线监测OK,原子吸收测又超出排放标准。
    huangza(huangza) 发表:标样测试正常,仪器都没有问题。废水中有机物多,干扰较大,以原子吸收结果为准。
  • Insm_37566a83
    第7楼2020/10/27
    在线监测是比色法
    砂锅粥(czcht) 发表:在线监测是不是用的比色法,会不会废水有浑浊或者带颜色造成干扰?稀释2倍测试和加标看看两种方法的结果如何。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
