当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
硫酸铜溶液铜离子浓度测定
  • Ins_e3b040de
    2020/10/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 做吸附实验,模型污染物用硫酸铜配置,请问用原子吸收测铜离子浓度的话,标曲该怎么做,可以直接配置一系列不同浓度硫酸铜溶液做吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • ldgfive
    第3楼2020/10/27
    应助工程师
    标准溶液建议用1000ug/mL的铜元素标准溶液稀释配制
    这样的测试结果可溯源,结果有保证
  • huangza
    第2楼2020/10/27
    这个稀释很多倍后上机,原吸测铜mg/L浓度。
  • qq250083771
    第1楼2020/10/26
    原子吸收测ppm和ppb级别比较好
    你这吸附实验应该是百分含量级别的了吗
    吸附前的和吸附效果不好的恐怕测不准哦
