当前位置:仪器社区 > ICP光谱
微波消解液澄清,定容后混浊怎么办?
  • Insm_0c3191a7
    2020/10/27
ICP光谱
  • 化学药,客户送样,说主成分保密,测钯,微波消解后消解液澄清透亮,亮黄色,赶酸后加水定容,溶液变混浊有悬浮物,大家有没有解决方法?
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2020/10/27
    用滤膜过滤或者离心机离心后再上机测试
  • sdlzkw007
    第2楼2020/10/27
    赶酸后加水定容修改成5%硝酸定容可以尝试一下;如果不允许5%的硝酸,可以降低到可以接受的1%甚至0.5%
  • 未来工程师
    第3楼2020/10/27
    一般离心可以,过滤的话注意可能引入的杂志或者挥发
  • Insm_0c3191a7
    第4楼2020/10/27
    离心或过滤会不会待测元素有损失
  • 歌名
    第5楼2020/10/27
    建议离心或者过滤,定容析出说明水溶性不太好,加酸应该也能助溶,但是成分不明确,怕伤仪器
  • hujiangtao
    第6楼2020/10/27
    用0.22um滤膜试一下
  • skytoboo
    第8楼2020/10/28
    感觉是PH变高后它会变性,只能强酸定容了。这种样品做完要洗整套管路,过滤的化有损失,那和不消解差不多,还有一个办法就是减少称量体积,然后正常操作定容,测定上清液
  • 深蓝
    第9楼2020/10/28
    可以静置过夜后取上清液测试,也可以离心或者用水系微孔滤膜过滤后测试
  • huangza
    第10楼2020/10/28
    静置后进样上清液
