水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/10/27
50ml水样只是方便萃取操作,固定相比。建议在低含量时加大取水样体积,也就是100ml。本身方法中不矛盾,在方法验证(确认)时予以说明具体的操作条件,明确各自的检出限
m3049860
第2楼2020/10/27
如果取100ml样品检测,三氯甲烷和洗涤剂也要加量吧?标准系列溶液也是加水到100ml萃取?
故道瓦罐
第3楼2020/10/28
你可以参考一下GB/T 7494-1987这个方法,里边对不同含量的水样规定了不同的取样量,其实取100和取50都是一样的,取50的时候三氯甲烷是定容到25,取100的时候三氯甲烷是定容到50,你把两个方法对比一下就知道了
第4楼2020/10/28
如果按照标准取50ml样品检测,如果未检出,那结果就报<0.10mg/L?
第5楼2020/10/28
如果取50ml检测,未检出结果就报<0.10mg/L?
第6楼2020/10/28
但是如果测地下水,检出限报0.1就不合适了,不如取100毫升样品,报0.05的检出限
第7楼2020/10/28
方法上标准工作曲线是50ml,水样取100ml检测,和曲线不一致,这样可以?
第8楼2020/10/28
你工作曲线也取100mL就可以啊
冰饼兵
第9楼2020/10/29
做个方法验证确定下
第10楼2020/10/30
标准曲线也是100ml,那不是和标准不一致,属于方法偏离?
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
