当前位置:仪器社区 > ICP光谱
为什么说基体匹配在光谱分析中不现实?欢迎讨论
ICP光谱
  • 为什么说基体匹配在光谱分析中不现实?欢迎讨论
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • Insm_1acd19b4
    第1楼2020/10/28
    1.对于复杂基体,基体匹配很难实现。2.很多检测项目并不会受到集体干扰,即使受干扰也可以用一些相对简单方式去消除。
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • JOE HUI
    第2楼2020/10/28
    确保结果准确是我们的目的,所以其它一些相对方式也能解决问题
    Insm_1acd19b4(Insm_1acd19b4) 发表:1.对于复杂基体,基体匹配很难实现。2.很多检测项目并不会受到集体干扰,即使受干扰也可以用一些相对简单方式去消除。
  • tang566
    第3楼2020/10/28
    基体完全匹配是困难的。
  • JOE HUI
    第4楼2020/10/28
    是的,不是很好弄
    tang566(tang566) 发表:基体完全匹配是困难的。
  • Insm_6284977d
    第5楼2020/10/28
    基体完全匹配是困难的,但是主要基体匹配是可以的,也是必要的。
  • tang566
    第6楼2020/10/31
    根据实验室现有的条件,做基体匹配;
    另,有时做标准加入法,也是一种不错的选择。
  • JOE HUI
    第7楼2020/11/01
    是的,未知的基质也麻烦
    Insm_6284977d(Insm_6284977d)发表:基体完全匹配是困难的,但是主要基体匹配是可以的,也是必要的。
  • p3206367
    第8楼2020/11/07
    基体匹配了,但是基体中的干扰谱线强度比待测元素高太多,有时也会导致低浓度测不准
  • JOE HUI
    第9楼2020/11/08
    是有这种情况发生
    p3206367(p3206367)发表:基体匹配了,但是基体中的干扰谱线强度比待测元素高太多,有时也会导致低浓度测不准
  • m3170964
    第10楼2020/11/15
    基体成分复杂,含量未知,样品基体含量变化大
    ,操作复杂
