气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/10/29
看看日志有没有报错记录。一般25左右。楼主看一下设置是否有问题,如果设置没问题可以重新加载一下方法,或者甚至重新建立方法。
歌名
第2楼2020/10/29
1.重新打开另一个方法测试看看,2.重启一起看看3.自己手动测试尾吹看看,岛津的尾吹控制阀易坏
lhl
第3楼2020/10/29
1 如果是GC-2014,一般应该是手调阀的,如果尾吹表显示为0,要先检查载气输出压力是否打开,压力是否正常;如果供气压力正常,那么有可能手调阀或者压力表故障。2 如果是GC-2014C的电子流量控制的,如果尾吹值显示为0:一、检查方法中尾吹值的设定值是否为0;二、在软件的监控栏中检查尾吹的开关是否点到了“OFF”;三、尾吹阀或者APC故障。
zyl3367898
第4楼2020/10/29
检查尾吹阀,也可能是APC故障。
avih1981
第5楼2020/10/31
重新加载方法,是不是方法设置改变 了
第6楼2020/10/31
问题解决后,楼主要采纳答案。
安平
第7楼2020/11/01
未必一定有问题。如果是硬件故障,工作站和硬件会产生报警信息的。是否尾吹流量没有设定流速?如果是fid检测器,启动点火之后,系统流量状态正常?
第8楼2020/11/01
阀损坏的原因,一般是气体不良或者净化不良?
第9楼2020/11/01
这个不是很清楚,之前有咨询过岛津售后这个问题,那边给的回复不是很明确,发生概率不知道大不大,他们那边估计没太重视,到遇到过三台岛津的GC买了没多久尾吹控制阀出问题的
第10楼2020/11/01
其它厂家有尾吹阀吗?没注意。
