当前位置:仪器社区 > 气体分析
GB/T 39193-2020
  • 桃李成蹊
    2020/10/30
气体分析
  • GB/T 39193-2020《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》于2020年10月11日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布,自2021年5月1日起实施。
    这个标准和GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》无替代关系,那实际检测中应该用哪个标准呢,我看标准颗粒物的定义(PM)和15432的TSP定义可能不一样,但是用的滤膜要求是一样的,也就是说采样的时候采的东西应该是一样的。这个大家讨论一下啊。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • boucm
    第10楼2020/11/05
    GB/T 39193没有过多操作价值,有点类似技术要求
  • 第9楼2020/11/02
    sac都没这个标准的下载链接。除了标准定制单位,实在是想不到哪里还能有pdf流出。
    我知道的是比如涉及IDT.MOD.NEQ的新法标准,没有pdf,有的也只能纸质再扫描
    路易锋范(Ins_ee07404d) 发表: 是不是只能在线,需要看适用范围。
  • 路易锋范
    第8楼2020/11/02
    是不是只能在线,需要看适用范围。
    鞅(v3337749) 发表:有点很疑惑sac只能在线,楼主怎么把只能sac在线的给扒下来的
  • 第7楼2020/10/31
    15432标准科标司已经发征求稿了
    标准体系很搞不懂,比如有组织的烟气紫外差分,有HJ的,有GB的
    这个标准也是有国内一线的设备厂参与编制的
    不是很懂出这个标准有什么用
  • 第6楼2020/10/31
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
