当前位置:仪器社区 > 农残检测
求da1701柱有机磷升温程序
农残检测
  • 用之前的程序升温结果,杀螟硫磷和马拉硫磷一个峰,毒死蜱和对硫磷好像也是一个峰。有没有可以分开的程序?安家7890a
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=479&top=5
  • avih1981
    第7楼2020/12/23
    降低柱流量或者降低柱温试试
    第6楼2020/10/31
    如果完全重合,降低程序升温速率也分不开。
  • avih1981
    第5楼2020/10/31
    降低柱流量或者降低柱温
  • 雾非雾
    第4楼2020/10/30
    在气相上做多残留检测时每种柱子都有分不开的农药(曾经看过岛津的资料对比DB-1,-5,-1701等几种柱子多残留检测时哪些农药会重合哪些农药会分不开),60米柱子比30米的柱子分离度会稍好些。不同的柱子分不开的项目不完全相同。
    第3楼2020/10/30
    可以吗?我们也是重合,以前可以分离,柱子用两三年后,柱头不断切,也污染了,所以相近的峰就重合了。有空也试试柱流量降低看看。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
