当前位置:仪器社区 > 水质分析
ISO 7899-2:2000 水质?肠球菌的检验和计数
  • Andyzuo2008
    2020/10/30
水质分析
  • 恳求水质微生物标准,ISO 7899-2:2000 水质 肠球菌的检验和计数
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • Andyzuo2008
    第2楼2020/11/02
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:ISO 7899-2:2000水中肠球菌的检验
    来源/作者:中国标准物质网  日期:2016-04-26
    一、样品制备
    污染程度低的水可以直接进行检验。污染严重的水吸取25mL样品,加入225mL缓冲蛋白胨水中,充分混匀,制成1:10样品匀液。根据情况进一步制成10倍递增的样品稀释液。
    二、检验程序
    水中肠球菌滤膜法检验程序见图3-16。
    三、操作步骤
    1.样品过滤
    将灭过菌的过滤装置连接到抽滤瓶上,用无菌镊子夹取滤膜,将滤膜放至滤器底部。根据水样污染情况,选择适宜稀释度的样液。吸取1一100mL(例如加样100mL,30mL,10mL,3mL)至少选择三个加样量,至滤器内,打开真空泵进行抽滤。当全部样液通过滤膜后,用20一30mL灭菌生理盐水轻洗滤器边缘至少两次。关闭真空泵,打开滤器,用无菌镊子移取滤膜。
    2.接种与培养
    将已滤过样液的滤膜紧贴在SBM琼脂表面上,防止滤膜与琼脂间产生气泡,如有气泡产生,重新放置滤膜。倒置平板于((36?0.5)℃培养((44?4)h。肠球菌在SBM琼脂平板的滤膜上形成带有红色、栗色或品红色(粉红色)的菌落。
    3.确证试验
    用灭菌镊子夹取滤膜及菌落,不要反转紧贴到胆汁七叶苷琼脂(BEA琼脂)上((44?0.5)℃培养2h。菌落周围出现褐色到黑色晕圈的为肠球菌。
    4.肠球菌菌落计数与计算
    计数符合上述条件菌落,生长有20^60个肠球菌的滤膜为计数合适范围。‘根据稀释情况换算单位体积水的肠球菌含量。
    5.注意事项及说明
    采样后应尽快进行检验,冷冻样品如不能立即进行检验,应置于-18℃保存。应冷藏保存的待检样品在运送实验室过程中应于1-4℃保存。样品采集后8h
    之内要完成检验。以能在滤膜上生长出20~60个菌落为宜。
  • wangjunyu
    第1楼2020/10/31
    应助工程师
    一、样品制备
    二、检验程序
    水中肠球菌滤膜法检验程序见图3-16。
    三、操作步骤
    1.样品过滤
    2.接种与培养
    3.确证试验
    4.肠球菌菌落计数与计算
    5.注意事项及说明
