当前位置:仪器社区 > 水质分析
水质氨氮测试HJ 535
  • daixg1107dd
    2020/11/01
水质分析
  • 请问氨氮测试你们怎么做曲线的?可以分享一下标准曲线的图吗?我们的紫外只有浓度(ug/mL)和吸光度,但标准上横坐标是含量(ug),你们怎么做的呢?
    结果如何计算的?是直接紫外出来浓度吗?还是按照标准上的先出来含量,再除以取样体积?
    新手不太明白呀,之前做的都是吸光度和浓度,这个标准是吸光度和含量,有点搞不明白,求大神指点!多谢!!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • 老兵
    第4楼2020/11/02
    校准曲线各实验室不相同,只能用自己做的,下图是1cm光程的校准曲线,仅供参考。
  • 歌名
    第3楼2020/11/02
    俩种做法,第一种自己记下记下每个点光度值,测完之后自己在Excel上面自己绘制曲线并计算相关样品含量(之前大部分用紫外的都这么干,现在这套方法越来越不行了,没控制,漏洞太多)
    第二种,边去按照标准做,UV上的只能选浓度单位(例如ug/ml)的随便选,就把他看作是含量单位(例如ug)就好了,标曲,样品同步处理都用UV软件,原始记录写含量单位
  • sdlzkw007
    第2楼2020/11/02
    很显然根据标准溶液浓度和分取体积可以得到含量(质量),纯粹的数学运算
  • m3258267
    第1楼2020/11/01
    曲线点的含量和吸光度用来算曲线的斜率和截距,标准上写得很清楚的啊
