液质联用(LCMS)
user007
第1楼2020/11/03
楼主把问题描述的清楚些,离子对的两个峰面积是什么意思?
检测老菜鸟
第2楼2020/11/03
出双峰判断是否异构,是就峰面积加和
joufe
第3楼2020/11/03
液质联用采用MRM方式时,通常是选择一个母离子和两个子离子,响应大的子离子作为定量离子,响应小的子离子作为定性离子,定量时根据标准溶液中定量离子的峰面积制作标准曲线或单点对照,待测样品的定量离子的峰面积根据标准曲线或单点对照进行计算,得到待测样品溶液的浓度。不知要的是不是这个答案,哈哈
learner1999
第4楼2020/11/03
就是外标法定量的峰面积来源于哪个离子?
hujiangtao
第6楼2020/11/03
一般用响应高的作为定量离子
纷繁
第7楼2020/11/03
定量是用响应值最高的离子,定性是两个或多个确定是一种物质
第8楼2020/11/04
离子队是两个离子,这两个离子的峰面积如何处理的,我想知道这个
第9楼2020/11/06
在无干扰的情况下,高的定量。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
