气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/11/05
进样标准气体,出峰正常么?进样的是环境空气还是采集到的样品?可以考虑老化一下柱子。
Insm_7a3ca73
第2楼2020/11/05
老师,刚老化过柱子
wazcq
第3楼2020/11/05
总烃柱有了分离能力
第4楼2020/11/05
那怎么弄呀老师
第5楼2020/11/05
这样的峰也不合格呀
第6楼2020/11/05
标气用氮气稀释后进样总烃峰型也不好,因为只是低浓度峰型不好,所以稀释后进的样
深蓝
第7楼2020/11/05
很可能还是有被污染的地方,之前有没有做过高浓度样品?如果柱子没问题,那有可能是6通阀被污染了
第8楼2020/11/05
如果是六通阀被污染了怎么办呢?
第9楼2020/11/05
拆下来清洗
第10楼2020/11/05
那如果柱子有问题,老化一下会有作用吗
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
