当前位置:仪器社区 > 农残检测
气相做溶剂残留的问题。
  • 愤怒的秋刀鱼
    2020/11/05
农残检测
  • 做溶剂残留,跑六针对照再进样,对照中的峰带到了样品中,这种问题你们怎么解决的?
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=479&top=5
  • avih1981
    第15楼2020/12/25
    应该是上一针的残留,清洗进样针
    第14楼2020/11/11
    先用丙酮清洗进样针,再用乙醇清洗进样针。
  • 我是风儿
    第13楼2020/11/11
    估计是不是你的进样洗针溶剂用的不对,更换下清洗针的溶剂试下
  • avih1981
    第12楼2020/11/11
    什么方法解决的?分享出来共同学习
    第11楼2020/11/06
    比程序升温的最高温度高10度,恒温70min,柱里的残留就没有了。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
