当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
什么情况下要进行修约
  • Insm_c676e715
    2020/11/07
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,我想请教一个问题,如果需检测一个项目,采样室采取两个平行样,实验室的测定结果是否需要修约;实验室内部自己取一个样做平行样是否需要修约;根据91.1-2019在排污口采集三个样品时,实验室分析得出三个结果,要计算日均值时要进行修约还是四舍五入
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • WUYUWUQIU
    第16楼2020/11/23
    平行样一般取平均值较多,除非数据偏差较大
    Insm_c676e715(Insm_c676e715) 发表: 老师,求三个测定结果的平均值是要修约还是四舍五入,这块标准上有没有要求
  • 社区=冬季=
    第15楼2020/11/10
    应该是按四舍五入法修约
  • 路云
    第14楼2020/11/09
    能够评出测量结果的不确定度,怎么可能无法确定呢。最终评定出的测量结果的扩展不确定度,只保留1至2位有效数字的原则是死的,怎么可能确定不了不确定度的末位数字呢。最终的测量结果修约至与不确定度的末位对齐不就OK啦。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 无法确定测量结果的不确定度的末位怎么办?老师
  • JOE HUI
    第13楼2020/11/09
    路云(luyunnc) 发表: 四舍五入只是修约的方法之一,具体修约至哪一位,是要根据测量结果的不确定度的末位来确定,即:测量结果(经修正后的)应与测量仪器的测量精度相匹配。如果标准没有规定,可参照GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限值的表示和判定》执行。数据处理的中间结果,可以比最终修约结果多保留一位。如果只对最终结果进行一次修约,则参与计算的中间结果,应取修约前的测量结果参与计算。
  • 千里1
    第12楼2020/11/08
    环保上都按四舍六入五成双原则
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
