气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/11/12
对于带二硫化碳解析,相当于前处理,需要检查样品是否被吸附上,解析率是多少,可以用一定浓度的加标去做。还有检查仪器的条件是否设置正确或合理。ECD是否设置正确?出二硫化碳峰,说明进样口没有问题。
通标小菜鸟
第2楼2020/11/12
请问你是碳管加标解析下来不出峰还是走标样也不出峰?你先走标样,把仪器参数都调整好了,出峰正常后再验证碳管加标,碳管加标后要及时解析,样品容易挥发
langyabeilei
第3楼2020/11/12
HJ 645-2013 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 气相色谱法,第一:跑的是样品还是标准品?如是标准品加入吸附管是否正确?第二:后期的前处理过程是否正确?也就是解析效率这一块?第三就是考虑柱子是否合适?第四考虑检测器响应?
lhl
第4楼2020/11/12
热解析做的?有图的话最好发个图看看。是不是热解析和GC连接处有漏气?
wazcq
第5楼2020/11/12
溶剂解吸
气相色谱仪北京
第6楼2020/11/12
气相色谱
安平
第7楼2020/11/12
详细说说具体的分析条件为好。 标准溶液的浓度有多高? 既然溶剂可以出峰,那么可以判定进样问题不大。 可以考虑是否分析方法的灵敏度不足,可以采用提高标品浓度,降低分流比等手段。
yifan1117
第8楼2020/11/12
条件有没有问题?
Ins_a5aaa947
第9楼2020/11/18
谢谢大家,进样针堵了??
zyl3367898
第10楼2020/11/18
进样针堵了,为何还出一个峰,应该一个峰都不出呀,是不是柱子里的残留?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
