bing031
第1楼2020/11/14
可以同时配置多个检测器的,检测器可以串联,也可以切换使用,一般都是配置多个,切换使用
通标小菜鸟
第2楼2020/11/14
一般液相色谱标配二级阵列检测器,也就是DAD检测器,然后可以再加一个紫外检测器。这两个检测器可以在走样时同时运行,两个检测器一起采集数据
hujiangtao
第3楼2020/11/14
一般配置紫外和荧光检测器,两者切换使用
anna198871
第4楼2020/11/14
可以,但是需要单独使用,不能同时进行检测
梁叉叉
第5楼2020/11/15
检测器可以串联使用,但需关注检测器性质以及能承受的压力大小一般来说就接一个检测器用,DAD就特别好。切换的话就接过去冲冲好了呗个人意见
迎风吸烟
第6楼2020/11/15
支持
无有仪器
第7楼2020/11/15
dcldcx
第8楼2020/11/15
可以配置多个检测器的
timesriver
第10楼2020/11/15
可以同时配置,但不能同时使用,要选择使用。
苑在掌心
第11楼2020/11/15
对新手有帮助
