气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/11/15
提供的调谐报告表明,峰数124可以接受,最好能够与之前的报告对比一下;同位素比偏低,主要是中高质量的响应偏低;随着时间延长,氮、水的比例可能会下降
陌路飘雪
第2楼2020/11/15
氮气比较高建议把把柱流速调大,分流比调大,多吹会,以后调至正常流速,进行离子源烘烤操作
Insp_e06f3057
第3楼2020/11/15
只有氮气偏高,说明抽真空时间不够,可增加抽真空时间或关闭载气节省,增大分流比吹扫一段时间,调谐时复原。另外可将柱流量调低(如1.0ml/ml),传输线温度降低(<100)再调谐试试。
m3180044
第4楼2020/11/15
1氦气过滤器水份捕集失效 2检查一下色谱柱用的对不对,是不是配置错了
yifan1117
第5楼2020/11/15
再过一会儿看看。
lhl
第6楼2020/11/16
如果已经抽真空时间足够长,还是氮和水高,一般可以考虑:1 气源问题。比如气源本身是否可能含氮较高,或者气路管中净化装置是否已失效,反而带出杂质。2 漏气问题。气路中,进样口流路,包括色谱柱接头,还有质谱本身。可以用死堵堵住质谱自身检查,将问题一分为二:气相端或质谱端的问题。
Insm_118f144e
第7楼2020/11/17
漏气啊,看进质谱这个接头
