当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
样品稀释后测定多组分,原始记录里检测限要经过稀释倍数换算吗?
气相色谱(GC)
  • 我们做样品不稀释的话一般是按照标准上的检测限,但是如果样品色谱法测定多组分要稀释做那么原始记录里检测限如何写呢?要经过稀释倍数换算吗?
    就是测定样品中A、B 组分,检测限都是1ng。样品中如果B很大超过标线5倍了,而A又很小。这时候把样品稀释10倍可以算出B 浓度,那么A浓度可能会小于检测限了,这时候原始记录里A 、B的检测限写1ng 还是10ng?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2020/11/16
    这个好办,原始记录里A 、B的检测限就可以分开写,一个是未稀释前的就是A的检测限,B的检测限就是把B样品稀释10倍后
  • 深蓝
    第2楼2020/11/16
    如果按你说的 AB两种物质,一个超线性,一个不超,我们会分开出结果,A不超线性,按照未稀释的出具原始记录,B超线性,按照稀释后的结果乘以稀释倍数报出结果,AB互不干扰。如果是超曲线最高点稀释,检出限不应改变。如果未超曲线稀释,检出限应乘以稀释倍数。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/11/16
    我们是每个物质单独分开报的,比如原样中A在曲线范围内,B超曲线了,那么A报原样,检出限按照原来的,B需要经过稀释,比如稀释10倍后在曲线内得到C,这时候要看是报原样值还是稀释样的值,如果报原样值,那需要C*10,检出限不变,如果直接报稀释后的样品C,检出限要提高10倍
共14条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
