水质检测
qq250083771
第1楼2020/11/16
JOE HUI
第2楼2020/11/16
一般实验用水都需要满足GB/T6682-2008或者ISO3696三級水要求,主要判斷標準指标如下: 參數 標準 1. 25℃ PH值: 5.0-7.5 2. 25℃電導率值 ≤0.5mS/m 3.可氧化物質[以(O)計] ≤0.4mg/L(高錳酸鉀混合溶液顏色不完全消失) 4. 蒸發殘渣 ≤2mg/L
深蓝
第3楼2020/11/16
纯水制备按照楼上的做就行,还要按照GB/T 11892-1989 7.3完成空白实验,回滴的高锰酸钾要参与最终计算,一般回滴体积为0.05-0.10ml,太大了说明水有问题。
郭景祎
第4楼2020/11/18
其实只要是以及纯水一般都没问题,另外计算的时候不是还会减空白么,能看出来纯水的影响
