水质检测
深蓝
第1楼2020/11/17
标准编号:GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法 标准中共有3级标准,1级水要现制现用,一般金属检测及离子色谱要用1级水,其他项目可根据标准要求执行
通标小菜鸟
第2楼2020/11/17
根据需要验证的一、二、三级水,参考标准gb/t6682-2008中的相关条例进行验证,验证内容主要有PH值、电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅等参数
未来工程师
第3楼2020/11/17
一般送第三方学习一下就行了,挺简单的
qq250083771
第4楼2020/11/17
Insm_08073739
第5楼2020/11/17
铂金坩埚。。。
郭景祎
第6楼2020/11/18
主要就是看电导率,纯水看你用几级的,要求不一样
