纺织品检测
轶辰
第1楼2020/11/17
以标准为准,可能对伸长率的定义改变了。
看你怎么说
第2楼2020/11/17
您好!那不知老师您对标准中方法A设定的速度怎么理解?原标准如下,规定是100mm/min,现在的标准如下,写的是100%/min,
石头雨
第3楼2020/11/17
这种情况标准前面的前言或者引言中会有更改说明。看一下更改说明会好一些。
第4楼2020/11/17
不像我们国内的标准,前言里会注明修改的地方,国际标准未提及修改内容。所以才会有疑问。。。
BGYQ
第5楼2020/11/17
我觉得应是编辑错误。
h04206010006
第6楼2020/11/17
“extension”看你是怎么理解的。我觉得是应该指延伸后的延伸长度(已经扣除掉原来的长度)。旧版的标准反而有错误。
第7楼2020/11/17
国际标准并不是不注明修改内容,而是你这个标准是整个被其他标准替代的
第8楼2020/11/17
根据标准中的术语来看,应该是旧版标准有问题,觉得也是拉伸后增加的长度。但是这又引出另外一个标准中的问题,ISO 20932-3:2018的伸长率的计算公式又是跟老标准一样的,但是他的定义又跟ISO 20932-1:2018完全一样,如下。
第9楼2020/11/17
一开始我也觉得是勘误,但是仔细看了下标准术语,应该不是的。
第10楼2020/11/17
或者外国人的E理解是伸长后的总长度,因为刚才查ISO官网,发现20932-1正在有个修订AMD1准备出炉,不知道是不是关于这个问题
