当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
紫外使用注意事项
  • 北京来亨
    2020/11/18
常用设备综合讨论
  • 1.使用的吸收池必须洁净,并注意配对使用。量瓶、移液管均应校正、洗净后使用。
    2.取吸收池时,手指应拿毛玻璃面的两侧,装盛样品以池体的4/5为度,使用挥发性溶液时应加盖,透光面要用擦镜纸由上而下擦拭干净,检视应无溶剂残留。吸收池放入样品室时应注意方向相同。用后用溶剂或水冲洗干净,晾干防尘保存。
    3.供试品溶液浓度除各该品种已有注明外,其吸收度以在0.3~0.7之间为宜。
    4.测定时除另有规定外,应以配制供试品溶液的同批溶剂为空白对照,采用1cm石英吸收池,在规定的吸收峰±2nm以内,测几个点的吸收度或由仪器在规定的波长附近自动扫描测定,以核对供试品的吸收峰位置是否正确,并以吸收度最大的波长作为测定波长,除另有规定外吸收度最大波长应在该品种项下规定的测定波长±2nm以内。
    5.供试品应取2份,如为对照品比较法,对照品一般也应取2份。平行操作,每份结果对平均值的偏差应在±0.5%以内。
    6.选用仪器的狭缝宽度应小于供试品吸收带的半宽度,否则测得的吸收度值会偏低,狭缝宽度的选择应以减少狭缝宽度时供试品的吸收度不再增加为准,对于大部分被测品种,可以使用2nm缝宽。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=533&top=5
  • 北京来亨
    第5楼2020/11/20
    感谢一直关注!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:感谢分享!
  • 北京来亨
    第4楼2020/11/20
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 用完之后,要清理干净,避免以后使用时,数据不准
  • Insp_18862b4c
    第2楼2020/11/19
    北京来亨(SH100675) 发表:使用的吸收池必须洁净,并注意配对使用。量瓶、移液管均应校正、洗净后使用。
  • 北京来亨
    第1楼2020/11/18
