当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱没有峰
  • Ins_d4ecd1f4
    2020/11/18
气相色谱(GC)
  • 我实验室使用的是一台福立9500的色谱,上次正常运行是11月三号,今天(11.18)开机分析样品时图谱有电流,却没有出现峰,进标气分析也不出现,关机重启后还是不行,这是为什么呢?求大佬赐教
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 安平
    第7楼2020/11/20
    具体说说为好。具体分析什么样品?
    具体使用了什么检测器? TCD还是ECD?不同检测器有不同的处置方法。
    一般建议由后向前检查,先确认检测器正常,
    然后检查色谱柱和进样口乃至进样器。
  • dadgoh
    第6楼2020/11/20
    检测器未工作或信号采集通道不对,逐一排查一下。
    第5楼2020/11/19
    检测器点着火了吗?没有出峰,可能没进去气体。
  • zengzhengce1
    第4楼2020/11/19
    是什么检测器
  • myoldid
    第3楼2020/11/19
    1. 是什么检测器?确认点火,启辉等检测器已经正常工作了。
    2. 看看基线是否正常的,调高载气氢气流量基线会有变化吗?
    3. 确认下阀切换是否正常的,阀的切换气是否打开,切换时间是否对的,有没切换声音
    4. 确认下你的谱图通道是否对的,有可能是出了峰,但由于在线设置错误导致谱图没显示出来,可以在离线里看看
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
