液质联用(LCMS)
Insp_1356bd36
第25楼2020/11/20
一般三天以下。
qhyy
第24楼2020/11/20
主要是考虑这样其实挺浪费的,虽然有人会说如果因此导致实验失败更浪费,但是还是想搞清楚点这个问题
歌名
第23楼2020/11/20
含盐类流动相特别是磷酸盐是很有利长菌的,纯水、含水相的也会,特别是瓶口,放置一个月不建议,纯有机溶剂我这边都不会放置一个月,最多15天,超过15天有机系的过滤超声再用,水系的一般用一周,过期直接废弃
user007
第22楼2020/11/20
一是没有验证数据到底可以几天,有的话也是经验之谈;二是配个流动相也不麻烦,试剂也不贵。谨慎起见,现配现用,不会有错。
第21楼2020/11/20
过不过滤,主要看用的水的级别,以及试剂的级别,个人觉得如果级别够高的话,可以不用过滤。
