ASSIC
当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
乙腈会导致 单向阀堵塞,这个问题解决了吗?
  • 乙腈导致 单向阀堵塞,这个问题有解决方案吗?
    安捷伦 说换成 陶瓷阀就能 解决 乙腈的问题?实际解决了吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • Ins_67b2b5ec
    第5楼2020/12/01
    单向阀在接触乙腈后,易产生静电吸附,导致阀芯内宝石球不易打开,造成堵塞现象。
  • 角扑
    第3楼2020/11/30
    纯乙腈堵塞,主要是因为单向阀起静电,把红宝石球吸附住了引起压力波动大,换成陶瓷的能够避免电荷积累。
  • 角扑
    第2楼2020/11/19
    你是用的纯乙腈吗?
  • xiaogumd11
    第1楼2020/11/19
    单向阀堵塞,主要还是溶剂纯度不够杂质多,或 缓冲盐析出等,与使用是乙腈还是甲醇影响不大,目前很多项目检测都是以乙腈做流动相的。注意流动相纯度,经常换不要生菌长毛就可避免堵塞,如果单向阀真堵塞,可以整个拆下来进行超声,注意不要卸开单向阀,卸开了很难装回去。
