气相色谱(GC)
lhl
第12楼2020/11/21
有可能是来自进样口的残留,也有可能是来自色谱柱的残留。如果是使用的热解析仪,也有可能来自解析管。可以通过更换色谱柱来测试一下,排除色谱柱的问题;可以通过活化解析管以排除解析管问题;如果确定是进样口残留,可能需要清洗进样口。
Insm_08073739
第11楼2020/11/20
色谱柱问题
安平
第10楼2020/11/20
详细说说具体分析条件为好,有色谱图为好。 基线漂移的幅度有多少? 程序升温观测到具有漂移的基线,一般情况下是正常的,不需要处理。 如果漂移幅度过大,影响目标物质的定量时,才需要处理。 一般考虑是否色谱柱、气源或者检测器不良
zyl3367898
第9楼2020/11/19
图看着正常,程序升温最后基线向上漂是正常的。
zhmm424313
第8楼2020/11/19
正常的,柱温升高引起的基线漂移
