水质检测
深蓝
第1楼2020/11/19
空白确实很高,三氯甲烷有没有问题?有没有验收过?与之前0.02吸光度的三氯甲烷是不是一批
郭景祎
第2楼2020/11/19
不会是把废液倒在三氯甲烷瓶子里了吧?看看三氯甲烷是不是污染了
苹果草莓喵
第3楼2020/11/20
我才来不知道他们有没有验收过但是一直搞我一直以为是我清洗器皿有问题,如果泡的是盐酸会有影响吗或者泡硝酸
第4楼2020/11/20
瓶子是才用完三氯甲烷的干净的瓶子,这样子是不是说明就是三氯甲烷的问题呀
老兵
第5楼2020/11/20
萃取次数太少会导致空白偏高。
第6楼2020/11/23
我也觉得得按标准来标准弄完有50ml在比色管里面我这个方法弄完25ml确实不太行,同事教我的就是25ml这个方法所以只能来问问怎么样尽力减少影响了
水花清月
第7楼2020/11/23
我试过这种方法,做出来空白不高,满足小于0.02的要求。第一要确认你的试剂纯度没有问题。第二,分液漏斗得清洗干净,用盐酸泡不影响,用方法上的盐酸乙醇溶液更好。第三,所有用到的器皿,不能用洗衣粉等含有表面活性剂的清洗剂洗涤,这点一定要注意,做这个项目有条件单独备一套器皿。第四,放液时,脱脂棉要有,不要将水相放进三氯甲烷层。第五,如果是新的器皿,尤其是分液漏斗,最好先用一次了,再进行标准曲线的实验。
