气相色谱(GC)
气相色谱仪北京
第1楼2020/11/20
先做空针测试,再进样啊
hejiahuan
第2楼2020/11/20
1、色谱柱使用了多长时间,老化后、进样前基线的电压是多少?如果基线的电压不是很高,也平稳,说明色谱柱基本老化好了(也可以通过色谱峰的峰型及分离程度来判断色谱柱的好坏)3、进除烃空气,电压达到多少(看不到是多少,猜测应该是挺高的),可以确认一下除烃空气的除烃效果如何。
xiaogumd11
第3楼2020/11/20
非甲烷总烃柱不需要老化三个小时,温度相对较低,时间相对较短。楼主老化的温度是多少?
zyl3367898
第4楼2020/11/20
老化时程序升温是多少?
qqqid
第5楼2020/11/23
楼主是怎么老化的? 非甲烷总烃的柱子老化要有足够的温度。
Insm_7a3ca73
第6楼2020/11/23
50℃十℃十℃程序升温到270℃,因为柱子最高允许温度是300℃
yifan1117
第7楼2020/11/25
看看老化前后的对比。
