hujiangtao
第1楼2020/11/21
可能是盐在柱塞杆 泵头等位置有结晶,多用高比例水相冲冲吧,也没啥太高的办法
DW
第2楼2020/11/21
超声一下入口阀的阀芯,检查一下柱塞杆密封垫是否磨损
anna198871
第3楼2020/11/21
主动阀那里可以拆卸下阀芯,超声下,也可以用60℃左右的热水冲洗管路,前提是用两通代替色谱柱,流速不要太高了,
检测老菜鸟
第4楼2020/11/21
既然压力大的时候,波动也大,那就降低压力,将流速降低。
lijing320323
第5楼2020/11/21
咨询工程师
知足常乐!
第6楼2020/11/22
两通替代色谱柱,用温水冲洗一下管路系统看看
dcldcx
第7楼2020/11/22
先用水多冲段时间,可能有残余的盐
user007
第8楼2020/11/22
温水冲洗阀和泵
纷繁
第11楼2020/11/22
你应该是柱子里面有气泡,低速冲一下柱子。
yxwang1990
第12楼2020/11/22
压力波动大和泵前有关系,压力高或者低和泵后有关系,这里的泵前和泵后指的是压力传感器之前和之后波动大的话,首先应看溶剂滤头是否堵塞,脱气机入口是否堵塞,比例阀比例是否正常,入口阀,出口阀,主泵腔密封垫等自己排查的话,可以尝试以下几种操作:1、用10%稀硝酸浸泡溶剂滤头2、热水反冲洗脱气机,如果没有效果可以考虑稀硝酸或者双氧水3、60-70℃热水,5ml/min,四个通道各25%,purge15分钟4、超声清晰入口阀和出口阀5、检查并更换密封垫
