新手上路
memory光阴
第1楼2020/11/22
没看懂楼主什么意思
气相色谱仪北京
第2楼2020/11/22
国标里面没有吗。
林木木林
第3楼2020/11/22
气相色谱仪做盲样取多少ul进样,可以出来标准值 溶质不一样取样量 是不是也不一样
第4楼2020/11/22
国标里面没看到有关于做盲样的,您有的话 可以分享下资料嘛?
通标小菜鸟
第5楼2020/11/23
盲样和标品溶剂不一致会有溶剂效应,建议保持一致,市售的甲醇中苯系物以及二硫化碳中苯系物都有
时光左岸L
第6楼2020/11/23
盲样进样量要和做标线时的进样量一致,同时如楼上所说,若溶剂不一样,走出来的峰也会有所差异,尤其甲醇中苯,甲醇峰和苯峰离的特别近,因此盲样和标线尽量保持的溶剂尽量保持一致
