气质联用(GCMS)
langyabeilei
第1楼2020/11/23
HJ734-2014-固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》,不是气袋法啊?
wazcq
第2楼2020/11/23
你仔细看过标准吗?标准里提到了HJ732
xiaogumd11
第3楼2020/11/23
气袋采样参照HJ732,然后接吸附管吸附,对于浓度度的样品,减少吸附的气体体积,达到稀释效果
第4楼2020/11/23
不过高浓度的样品第一次稀释,你也不知道稀释几倍,稀释不当要走个热解吸浪费不少时间吧,而且可能污染仪器
第5楼2020/11/23
所以需要有个简单快速知道稀释倍数的方法
GRANT
第6楼2020/11/23
买一台可测VOCS 的测试直读仪
丁五丁
第7楼2020/11/23
要减少气体体积,标准适用是否正确
第8楼2020/11/23
有个地方标准 是固定污染源废气 苯系物的测定 直接进样气相色谱法,这个应该可以参考
第9楼2020/11/23
这种仪器只是出一个VOCs总和的数据吧
第10楼2020/11/24
现场速测预估,推荐HAPSITE survey,然后吸附管可否,然后再附注是否穿透。减少进样体积,再反推算。
