二甘醇
  • Insm_7f683cab
    2020/11/23
气相色谱(GC)
  • 各位大神,请问一下,化妆品中二甘醇的测试方法是以化妆品安全技术规范里面的还是国标?还是要根据送样性质的不同来测试?两种的前处理方法不太一样。我测试水乳霜前处理方法一样可以吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/11/23
    如果测试方法不同的话可以联系客户,根据客户指定的测试方法来进行
  • h04206010006
    第2楼2020/11/23
    下单的时候没有跟客户沟通好吧,一开始通常都要客户指明用哪个标准的,如果客户自己不熟悉,就按实验室指定的标准来操作啊
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/11/23
    看客户是做什么,如果是做备案检测,用化妆品安全技术规范就行了,如果是产品认证啥的,用产品的标准。
  • Insm_7f683cab
    第4楼2020/11/23
    我们是备案,然后用的牙膏中二甘醇的测试方法。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:看客户是做什么,如果是做备案检测,用化妆品安全技术规范就行了,如果是产品认证啥的,用产品的标准。
  • Insm_7f683cab
    第5楼2020/11/23
    我是测试自己的样品,然后突然不知道用什么方法了,我们之前是送检的,用的也是牙膏中的方法。
    h04206010006(h04206010006) 发表:下单的时候没有跟客户沟通好吧,一开始通常都要客户指明用哪个标准的,如果客户自己不熟悉,就按实验室指定的标准来操作啊
  • Insm_7f683cab
    第6楼2020/11/23
    我查了一下,大家好像都是测试成品的话酯用牙膏中测试二甘醇的方法,不能用原料的方法来代替。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果测试方法不同的话可以联系客户,根据客户指定的测试方法来进行
  • 气相色谱仪北京
    第7楼2020/11/23
    按国标走,没毛病。
    第8楼2020/11/23
    按国标方法来做,还要询问客户的意愿。
