化学药分析
foodmate22
第7楼2020/12/15
嗯 理论上来说应该是要你的校准缓冲液温度,还ph传感器的温度以及样品的温度都在相同的温度范围内去校准和测量是比较好的。我记得校准缓冲液的值就是25度环境条件下的标准值,所以理论上就是25度最好。但是你要是房间温度差别没有很大,应该也没有太大关系的吧。没有温度补偿太不方便了。
m3114060
第6楼2020/11/24
我的意思是校准时,缓冲液的温度是多少?是当时的室温还是缓冲液也需要水浴至25℃,然后PH 计再校准?我问客服他们的意思缓冲液也得是25℃,所以还是我没搞清楚原理
第5楼2020/11/24
您的意思是把缓冲液和样品都放在恒温箱里
jjiang2
第4楼2020/11/24
单独配一根温度探头即可,否则搞个恒温箱。
JOE HUI
第3楼2020/11/24
样品,PH极等提前放进那个房间
