气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/11/25
苏玛罐进样肯定没有液体进样那么稳定,内标相对偏差在30%以内都正常
通标小菜鸟
第2楼2020/11/25
苏玛罐都是自动进样的,楼主哭试一下同一个罐子里进样多次,看内标响应平行线好不好,如果做出来好,再试不同罐子同浓度内标进样多次看平行线,我们目前做出来内标响应平行性还好,都在范围内
langyabeilei
第3楼2020/11/25
老师,你们设备是怎么搭建的?前处理和分析设备分别是?分析117?哪家的设备?一般内标偏差在什么范围之内呢?
xiaogumd11
第4楼2020/11/25
同一个罐子里进样多次,内标平行性不好,其他成份的平行性怎么样,如果都不好,可能是仪器的稳定差了,需要维护或是检查有没有接口微漏现象
第5楼2020/11/26
其它组分都挺好的,就是内标相应衰减的厉害.
Ins_b189f9f9
第6楼2023/06/04
最近做117种vocs也遇到这个问题,楼主解决没有?
Insm_e3382a23
第7楼2023/06/08
看一下系统检漏测试后,在分析情况。做一下空白+内标,看一下重复性。(还要看是那家的预浓缩仪,厂家不同,仪器做出效果也不同。)1.新的预浓缩+GCMS,不管是内标还是标准物质,响应普遍的比较高,一段时间后响应会衰减,重新做标曲,就会稳定。2.若同一罐子做质控或样品,内标不稳定或一直衰减:A.可能预浓缩里的捕集管有失效,需要更换。B.可能内标失效,苏玛罐内标压力达不到进样压力,或过了时效。
bfm00
第8楼2023/06/12
具体的仪器配置是什么?有没有详细的数据?
Ins_e793cfea
第9楼2023/09/18
请教下各位大神,GCMS如果刚绘制完标曲内标衰减过快的话,主要是有什么原因引起的内标衰减过快呢
