气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2020/11/25
感觉更换柱后是否有漏气?建议楼主再仔细检查一下,或者在安装毛细管柱时安装位置不对。
xiaogumd11
第2楼2020/11/25
熄火就一直点不着,还是与气休的纯度有关,把氢气量调大点,到80-90,空气调小点试试
安平
第3楼2020/11/25
什么型号的色谱仪呢?只看气源,作用不大。喷嘴可能有点堵塞吧,氢气流量增大一些试试
hejiahuan
第4楼2020/11/25
检查一下喷嘴是否堵了(石墨 或 检测端色谱柱装的长度太长)
gkh1123
第5楼2020/11/25
换到另一个检测器口就点着火了,现在问题是两个柱前压都有压力,原来的时候不用的那个柱前压为0,这是哪儿堵了吗
第6楼2020/11/25
大家再帮忙看看
徐旭旋
第7楼2020/11/25
如果检测器端色谱柱伸的太高也有可能把色谱柱堵住了,导致熄火。压力的问题,你要看看你有几个进样口,是否有安装色谱柱,或者用螺帽堵塞,有的话自然会有压力,负载的话压力应该就是0
丁五丁
第8楼2020/11/25
气体纯度够不够?是不是漏气了?
第9楼2020/11/25
两个进样口,之前是b安了a没安,柱前压b有,a没有是正常情况,图片两个柱前压都有的情况是a安了柱子,b没安,应该不正常,能点着火,不出峰
第10楼2020/11/25
气体应该没问题,载气用的高纯氮瓶
