当前位置:仪器社区 > 仪器检定/校准/计量
实验室烘箱温度校准,可以用红线(煤油)温度计吗?
仪器检定/校准/计量
  • 并且红线温度计可以横着放在烘箱里测温吗?
    听说红线温度计过了100度,测温准确度就不行了,是这样吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=498&top=5
  • 小艾666
    第9楼2020/11/26
    感谢!
    老兵(wangliqian) 发表:不可以的,一是校准用的温度计精度必须高于烘箱的读数精度,不能用1分度的红水温度计去校<1个分度的温度计;二是校准用的温度计必须经检定或校准合格。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2020/11/26
    校准用的温度计精度必须高于烘箱的读数精度,而且有校准规程,按照规程要求进行,你这个红线温度计测不准的
  • 丁五丁
    第7楼2020/11/26
    温度计要经检定或者校准,要按照检定规程进行
  • sdlzkw007
    第6楼2020/11/26
    就是说精密控温的箱体,箱门密封得很好,校准的时候不能使用有线传感器把电线从缝隙里面传出来,影响箱体的整体温控效果
    小艾666(v3005099) 发表: 常闭的箱门不能用电线传输信号,是什么意思?
  • 老兵
    第5楼2020/11/26
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
