当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
安捷伦气质质调协问题
  • Insm_02a5fcf5
    2020/11/28
气质联用(GCMS)
  • 这是什么问题 怎么解决哪位大神遇到过 求助求助
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:图文贴
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 孙昕
    第12楼2020/12/10
    就是关机一周之后再开机调协突然这样的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是在什么情况下出现故障?是否维护过?
  • 孙昕
    第11楼2020/12/10
    仪器关机一周左右 就突然这样 下次如果这样我会用您说的方法试试 谢谢
    myoldid(v2963297) 发表:这因该出现在长时间没使用仪器或者是动过仪器(包括维护离子源,震动,搬过仪器)导致的电源数据线没有接好或者松动。可以先卸真空,然后把离子源上的几条线重新拔插一下,最好对照离子源说明书安装,特别是离子源侧面那两条线别装反了。这是inert离子源的推斥极(红色),拉出透镜(下面棕色),离子聚焦(橙色),入口透镜(蓝色),可以参考一下
  • 孙昕
    第10楼2020/12/10
    请问超声清洗哪里
    m3180044(m3180044) 发表:拉出极和离子聚焦之间有短路。离子源没装好,或者电线相互碰到了,或者电路板上有积灰,或者离子源左边的陶瓷版内部有短路,需要超声清洗。
  • 孙昕
    第9楼2020/12/10
    突然这样的 之前也发生过一次但重新调协就好了
  • myoldid
    第8楼2020/11/30
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
