液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2020/12/01
没扎针前分装,没上机的缠封口膜,一般低温保存,算好时间,上机前在拿出来到室温上机
welewolf
第2楼2020/12/01
楼主是不是用的预开口的盖子?如果是的话,建议换成红色垫片的盖子即可
通标小菜鸟
第3楼2020/12/01
内插管的话样品量较少,长时间放置会挥发,建议楼主排样品时不要一次性全部排上,算好走样时间,先排一部分,等快走的差不多了再取剩下的样品到内插管中进行进样
sdlzkw007
第4楼2020/12/01
如果自动进样器带有制冷的功能,可能会有所改善
Insm_056cc07c
第5楼2020/12/01
100微升没法分装。。
第6楼2020/12/01
不是的,用的也是红色的,
第7楼2020/12/01
好像可以这样试一试,不过过夜就不好办了。。。
第8楼2020/12/01
嗯嗯应该是的
hujiangtao
第9楼2020/12/01
自动进样器有制冷功能的,可以设置温度低一些
小维
第10楼2020/12/01
我也学习到知识了
