标准曲线的制作依据是什么?
  • lijing320323
    2020/12/02
食品常规理化分析
  • GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》中:
    1)标准曲线的浓度范围应覆盖正常操作条件下的被测量范围;
    2)标准样品的组分尽量与被测样品组分一致;
    3)标准样品的浓度值应等距离的分布在被测量范围;
    4)标准样品的个数至少应有3个浓度;
    5)每个标准点至少重复2次,这个重复是指从稀释开始;
    如果国家标准有相应的浓度系列推荐,尽量按国家标准。工作中我们经常采用线性校准,因为线性方程最为简洁。
  • JOE HUI
    第2楼2020/12/03
    每个标准点至少重复2次,这个重复是指从稀释开始;一般儀器設置都是每個標準點至少重複測試2次,取其平均值,不知道樓主意思從稀釋開始的具體含義?
  • 快乐
    第3楼2020/12/04
    应该是从配制开始,不仅仅是仪器上重复测定2次
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:每个标准点至少重复2次,这个重复是指从稀释开始;一般儀器設置都是每個標準點至少重複測試2次,取其平均值,不知道樓主意思從稀釋開始的具體含義?
  • 快乐
    第4楼2020/12/04
    请问,这个规定出自哪里?
  • JOE HUI
    第5楼2020/12/04
    这样就明白了,感谢老师
    快乐(ynsfeed)发表: 应该是从配制开始,不仅仅是仪器上重复测定2次
  • 快乐
    第6楼2020/12/05
    好像很多仪器不具备标准点做平行样的,大多数是为多次进样重复设置
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这样就明白了,感谢老师
  • JOE HUI
    第7楼2020/12/05
    是的,我们光谱分析ICPOES习惯设定3次重复进样
    快乐(ynsfeed)发表: 好像很多仪器不具备标准点做平行样的,大多数是为多次进样重复设置
