路云
第6楼2020/12/04
通常情况下,老标准适用于老产品,新标准适用于新产品。您说的这种情况,属于产品标准没有及时跟随检测方法标准更新。
个人认为,此时您应该与客户沟通,看新版检测方法标准是否适用于老产品,如果适用,则可依据新检测方法标准进行检测,出具《检测报告》。如果不适用,那么你们应该对旧版检测标准的有效性和适用性进行确认,并做好确认记录。此时还暂时不能出具带有“CMA”资质认定标识(或“CNAS”认可标识)和“获CMA资质认定”(或“获CNAS认可”)状态声明的《检测报告》(注:出具这种不带认可标识和认可状态声明的《检测报告》,须征得客户同意,以书面合同方式约定)。在下一次复评审时,可以将此作为扩项项目申请,在提交的能力范围表时,应在“说明”栏中对此扩大的旧版检测标准方法项目,增加“限制性说明”。通过认可之后,便可出具带有认可标识和认可状态声明的《检测报告》了。
