当前位置:仪器社区 > 水质分析
总磷快速消解曲线
  • Insm_6a632c56
    2020/12/05
水质分析
  • 使用总磷快速仪做总磷的标准曲线,曲线怎么都做不好。快速消解试剂配置都是按照国标配的,样品取样量是5ml,消解液是加了1ml,但是后面三个点总是高。后来把消解液的量从1加到3ml,抗坏血酸都是是0.2ml,钼酸盐是都是0.4ml.发现后面三个点的吸光度降低了,线性好点了。但是后来又重新做了一遍加入3ml消解液的曲线,曲线又是后面三个点偏高?图在下面
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • 柯晓芳
    第4楼2020/12/07
    为啥是快速法?不是国标法?
  • 未来工程师
    第3楼2020/12/05
    做曲线不要消解,容易引入误差
  • 歌名
    第2楼2020/12/05
    我记得总磷的标液是要看不同厂家的,有的厂家标液是不要消解的,不然就会出现楼主情况,之前我实验室也有出现过,但具体是啥厂家的标液不太记得了
  • 砂锅粥
    第1楼2020/12/05
    从楼主提供的信息来看应该是做的稳定性不好,建议从试剂,器皿,操作上找找原因。
