dadgoh
第1楼2020/12/05
确认流动相没问题的话,可更换保护柱柱芯或调料看看。
安平
第2楼2020/12/06
如果怀疑保护住污染,造成谱图不良 。可以先去掉保护住,进样一次试试,如果峰形改善,即可确证
hujiangtao
第3楼2020/12/07
保护柱一般进不了多少次样品的
myoldid
第4楼2020/12/08
看你这基本所有的峰都有鼓包,应该是有死体积了,先重新连接保护柱,色谱柱,特别是柱子入口端。如果还是不行就更换一个柱芯。另外我记得安捷伦的柱前衍生对pH比较敏感,确认一下流动相的pH吧。安捷伦的这个方法比茚三酮快多了,这个方法20分钟内一针样,茚三酮一个小时一针样
Insm_253220e4
第5楼2020/12/13
谢谢,确实是柱芯的问题
第6楼2020/12/13
谢谢,确实是柱芯的问题,真的进不了几个样品
