原子吸收光谱(AAS)
Insm_08073739
第1楼2020/12/06
会的,光谱的仪器原理上是差不多的,可以通过结构去理解。
skytoboo
第2楼2020/12/07
会的,原子吸收可以测发射,PE的 是有发射测钠
learner1999
第3楼2020/12/07
是不是信号很弱,跟原子荧光 或原子发射没法比?谢谢!
第4楼2020/12/07
回到基态的原子岂不是可以继续吸收锐线光源的光?还是没等吸收直接被蒸发抽走了?
夕阳
第5楼2020/12/07
我试着画了一张原子荧光和原子吸收的样品检测光路图,大家自己分析吧!
第6楼2020/12/07
有这个功能,但是我没用过,吸收发射应该是同时进行
冰山
第7楼2020/12/07
这个问题很好,我初学原吸时忽略了。微观粒子世界是否还遵从咱们日常的想象?是不是已需要量子力学才能解释?
第8楼2020/12/07
原子吸收没有分光系统?
第9楼2020/12/07
应该是被抽走了,形成一个动态平衡吧。
第10楼2020/12/07
你提出的问题很关键,上面的示意图里分光系统没有画出,后面再补充上。
